Настройка расчёта интеграторов
Очень часто в отчётных ведомостях требуется выводить показания интеграторов на начало и конец периода формирования отчёта. Если у прибора учёта есть суточные или часовые архивы интеграторов, это не представляет проблемы. Вам не нужно делать никаких дополнительных действий. В отчёт автоматически попадут эти архивные интеграторы.
Сложнее обстоит дело с теми приборами, у которых нет интегральных архивов. Стандартная отчётная форма для таких приборов выведет пустую таблицу. На этот случай в ЛЭРС УЧЁТ есть модуль, который позволяет автоматически рассчитать интеграторы. В этой статье будет рассмотрено каким образом настроить расчёт для различных приборов.
Приборы, у которых нет детальных архивов интеграторов можно условно разделить на несколько типов.
Есть только текущие интеграторы. С таких приборов можно считать только значения интеграторов в данный конкретный момент времени. Мы никак не сможем узнать какими были интеграторы день назад, неделю назад, и так далее. Чтобы получить интеграторы с таких приборов нужно запрашивать у них текущие значения. Интегральные значения для таких приборов сохраняются с текущей меткой времени.
Есть интеграторы на начало текущего часа. Помимо текущего значения, как в п.1, у таких устройств можно запросить значение интегратора, которое было зафиксировано на начало текущего часа. Для этого в ЛЭРС УЧЁТ так же потребуется считать текущие значения. Например, если сейчас 12:45, то мы можем получить значение интегратора на 12:00 и 12:45.
Есть месячный архив интеграторов. Интегральные значения у таких приборов сохраняются в отчётный день месяца. Чтобы их получить нужно запросить месячный архив. Хоть архив и присутствует, при формировании отчёта так же могут возникнуть проблемы. Например, если у прибора выставлен отчётный день 25, интегральные значения будут только на 25 февраля, 25 марта, и т.д. Если вы попробуете сформировать отчёт с 1го по 1е число, интеграторов не будет.
Для расчёта интеграторов ЛЭРС УЧЁТ может использовать два алгоритма.
- Расчёт по потреблению. В этом случае системе для расчёта нужны "опорные" интеграторы на начало часа или на начало суток. Если есть интегратор на начало часа, ЛЭРС УЧЁТ последовательно прибавляет к ним часовые потребления и таким образом получает интеграторы на все последующие часы. Если есть интегратор на начало суток, будет прибавляться потребление за сутки. Таким образом рассчитаются интеграторы на все последующие дни.
- Интерполяция по имеющимся. Если "опорные" интеграторы на начало часа или суток получить нельзя, можно включить интерполяцию. В этом случае интеграторы на начало часа и суток будут линейно интерполированы между двумя текущими интеграторами. Это приблизительный метод. Разность между рассчитанными таким образом интеграторами на начало и конец периода не всегда будет совпадать с суммой потребления за период.
Ниже будут перечислены настройки, которые нужно сделать для самых популярных моделей приборов.
ВКТ-7
У этого вычислителя есть месячный архив интеграторов и интеграторы на начало текущего часа. Для включения расчёта есть два способа.
Расчёт интеграторов на каждые сутки
Способ позволяет рассчитать интеграторы на каждые сутки по месячному архиву интеграторов и суточному архиву потребления.
В настройках автоопроса обязательно должно быть выбрано чтение месячного и суточного архива.
В параметрах расчёта и хранения выберите расчёт интеграторов по потреблению и снимите флажок "Интерполяция по имеющимся".
Осторожно
Не включайте одновременно расчёт интеграторов по потреблению и интерполяцию по имеющимся. Это может привести к тому, что интеграторы будут рассчитаны неправильно.
После этого опросите вручную месячные и суточные архива за два месяца, сняв флажок "Только недостающие данные".
Расчёт интеграторов на каждый час
Способ позволяет получить интеграторы на каждый час, а не только на каждые сутки. Но требует чтения часового архива. Расчёт интеграторов выполняется на каждый час по интеграторам на начало текущего часа и часовому архиву потребления.
В параметрах автоопроса выберите чтение текущих данных и часового архива.
В параметрах расчёта и хранения выберите расчёт по потреблению и снимите флажок интерполяции.
Интеграторы будут рассчитываться начиная с сегодняшнего дня.
Если у вас уже был включен автоопрос текущих и часовых, вы можете открыть таблицу с данными, выбрать нужный интервал и нажать кнопку "Пересчитать данные".
Если у вас уже есть интеграторы, рассчитанные с другими параметрами, удалите их перед опросом.
СПТ941, ВИС.Т-ТС, DIO-99M, УРЖ2КМ, ТВА-1, СПТ961.1(2), ТМК-Н2, ТМК-Н12
В настройках должно быть среди прочего отмечено чтение текущих данных.
В параметрах расчёта и хранения включите интерполяцию по имеющимся и выключите расчёт по потреблению.
СПТ941.10(11), СПТ942, СПТ943 (версия ПО до 2.0.0.30.00), ВКТ-5
У этих приборов есть текущие интеграторы и интеграторы на начало часа.
Рассчитать интеграторы можно двумя способами.
- Если есть возможность считывать часовые данные, включите чтение часовых и текущих в автоопросе.
В настройках расчёта и хранения включите расчёт по потреблению и выключите интерполяцию по имеющимся.
- Если нет возможности считывать часовые данные, то выберите для автоопроса текущие значения и включите интерполяцию. Расчёт по потреблению выключите.
ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
У прибора имеются текущие интеграторы по трубопроводам и тепловым системам. В архивах устройство хранит интеграторы только по тепловым системам. Для получения интеграторов по трубопроводам включите чтение текущих, часовых, суточных и месячных архивов. В настройках расчёта и хранения включите расчёт интеграторов интерполяцией по потреблению.
ВКТ-9, ТВК-01, ТВК-02
У приборов имеются текущие, суточные и месячные интеграторы. Для получения часовых интеграторов включите чтение текущих, часовых, суточных и месячных архивов. В настройках расчёта и хранения включите расчёт интеграторов по потреблению.
ТВ7, ТВ7М
У приборов имеются текущие и суточные интеграторы. Для получения часовых и месячных интеграторов включите чтение текущих, часовых, суточных и месячных архивов. В настройках расчёта и хранения включите расчёт интеграторов по потреблению.
КАРАТ-306, КАРАТ-307, КАРАТ-308
У приборов имеются месячные интеграторы. Для получения часовых и суточных интеграторов включите чтение текущих, часовых, суточных и месячных архивов. В настройках расчёта и хранения включите расчёт интеграторов по потреблению.
