Импорт из Excel
Данный внешний модуль позволяет импортировать сведения об объектах учёта, помещениях и точках учёта из файлов формата .xls и .xlsx.
Для установки внешнего модуля воспользуйтесь нашим каталогом
После установки модуль импорта из Excel будет доступен в меню 'Сервис'.
После нажатия на данный пункт меню откроется основное окно программы.
Для импорта данных следует выбрать нужный файл формата .xls и .xlsx. Затем выбрать один из двух режимов:
- импорт списка объектов учёта;
- импорт помещений и точек учёта для них.
При импорте помещений и точек учёта для них на форме отобразится список домов, из которого необходимо выбрать дом, для которого необходимо произвести импорт помещений.
Ограничения
Данные для импорта должны располагаться на первой страницы книги. Строка с тегами должна быть первой. Данные должны располагаться построчно, без пустых строк. В строке должны быть заполнены значения всех обязательных тегов. Импорт производится до первой пустой строки.
Используемые теги
Пользователю предоставлен список тегов. Значение каждого тега после импорта будет соответствовать значение соответствующего атрибута у объекта учета, точки учёта, устройства или помещения в системе.
Для импорта списка объектов учёта
Тег | Описание | Комментарий | Обязательный тег |
$NodeTitle$ | Название объекта учёта | [✔] | |
$NodeNumber$ | Номер объекта учёта | [✔] | |
$NodeAddress$ | Адрес объекта учёта | ||
$NodeComment$ | Комментарий к объекту учёта | ||
$NodeCustomer$ | Потребитель объекта учёта | ||
$NodeCustomerIsNaturalPerson$ | Является ли владелец физическим лицом | Возможные варианты: - 0 - физическое лицо; - 1 - юридическое лицо. |
Обязателен если потребитель, указанный в теге $NodeCustomer$ не существует. |
$NodeCustomerVatId$ | ИНН владельца | ||
$NodeResponsibleName$ | Ответственное лицо объекта учёта | ||
$NodeResponsiblePhone$ | Телефон ответственного лица | ||
$NodeTimeZoneTtile$ | Наименование территории размещения объекта учёта | ||
$NodeTimeZoneOffset$ | Смещение часового пояса | Обязателен если территория указанная в теге $NodeTimeZoneTtile$ не существует | |
$NodeColdWaterTemperature$ | Температура холодной воды | ||
$NodeIsHouse$ | Является ли объект учёта жилым домом | Возможные варианты: - 0 - обычный объект учёта; - 1 - жилой дом. |
$MeasurePointTitle$ | Название точки учёта | [✔] | |
$MeasurePointType$ | Тип точки учёта | Возможные варианты: - ХВС - ГВС - Теплоснабжение - Пароснабжение - Электроснабжение - Газоснабжение - Водоотведение |
$MeasurePointNumber$ | Номер точки учёта | [✔] | |
$MeasurePointComment$ | Комментарий к точке учёта | ||
$MeasurePointReportingHour$ | Расчетный час | От 0 до 23 | |
$MeasurePointReportingDay$ | Расчетный день | ||
$DeviceModel$ | Модель устройства | Список поддерживаемых моделей. | |
$DeviceSerialNumber$ | Серийный номер устройства | Обязателен при наличии тега $DeviceModel$ | |
$DeviceNetworkAddress$ | Сетевой адрес устройства |
Пример файла для импорта объектов учёта
Для импорта помещений и точек учёта {#id-ИмпортизExcel-Дляимпортапомещенийиточекучёта}
$RoomTitle$ | Название помещения | [✔] | |
$RoomType$ | Тип помещения | Возможные варианты: - 1 - жилое; - 0 - нежилое. По умолчанию создаётся жилое. |
$RoomPersonalAccountNumber$ | Номер лицевого счёта | ||
$RoomResidentsCount$ | Количество проживающих | ||
$RoomArea$ | Площадь помещения | ||
$RoomCount$ | Количество комнат | ||
$RoomFloorNumber$ | Номер этажа | ||
