Режим просмотра от лица пользователя
Часто администратору системы при настройке прав доступа пользователя нужно посмотреть как выглядит приложение от имени этого пользователя.
Для этого на форме свойств редактируемой учетной записи используется кнопка Просмотр от лица пользователя, которая доступна администратору системы при редактировании учетной записи.
Кнопка Просмотр от лица пользователя отображается только для администратора системы в режиме редактирования ранее созданной учетной записи.
Если редактируемая учетная запись заблокирована, то доступ от лица пользователя не доступен.
При нажатии этой кнопки можно без ввода логина и пароля перейти к просмотру рабочего места оператора так, как его видит пользователь.
Этот режим полностью соответствует работе пользователя при входе под своим именем.
Для выхода используется кнопка Завершить, после нажатия которой происходит переподключение под именем администратора.
