Настройка бота Telegram
Для работы требуется активная подписка на обновления и техническую поддержку.
ЛЭРС УЧЁТ поддерживает отправку уведомлений с помощью бота для мессенджера Telegram. Чтобы сервер запустил поддержку Telegram, нужно создать нового бота и ввести его ключ в системных параметрах. Обратите внимание, что серверу потребуется доступ к интернету, чтобы принимать и отправлять сообщения.
Бот реализует две основные функции.
Отправка уведомлений
Чтобы сервер отправлял уведомления из центра через Telegram, в настройках уведомлений для пользователя нужно выбрать его в качестве способа получения уведомлений.
После этого все новые уведомления выбранного типа будут отправлены в мессенджер.
Config Notify
Управление сервером
Бот позволяет выполнить несколько базовых команд. Например, формирование отчёта о состоянии системы, получение списка точек, опрос текущих, и т.д. Полный список приведён в разделе "Настройка".
Настройка
  1. Запустите Telegram и в поиске пользователей наберите botfather.
  2. Введите команду, создающую нового бота /newbot
  3. Введите сначала наименование бота (оно может быть любым), затем введите имя пользователя вашего бота (оно должно оканчиваться на bot). Например, my_company_lers_bot.
  4. Сохраните полученный от botfather ключ API.
  5. Для упрощения работы с ботом настройте список команд, которые будут предлагаться для быстрого ввода. Для этого введите /setcommands, выберите вашего бота и отправьте следующее сообщение (с переносами строк).
    nodes - Запрос списка объектов учёта.
    mpts - Запрос списка точек учёта.
    getcurrents - Запрос текущих данных по точке учёта с запуском опроса.
    lastdata - Отображение текущих данных без запуска опроса.
    sysstate - Отчёт о состоянии системы.
    portstatus - Состояние портов опроса.
    getmyjobs - Запрос списка назначенных работ.
    job - Выбор работы для комментирования.
    close - Закрыть выбранную работу.
    sublastdata - Подписка на изменение последних данных точки учёта.
    unsublastdata - Отписка от изменения последних данных точки учёта.
    lastdatalist - Список точек учёта на которые есть подписка изменения последних данных.
    incidents - Список всех действующих (открытых) нештатных ситуаций.
    roomtotals - Показания интеграторов всех квартирных счётчиков на этаже
    pollroomtotals - Опросить все квартирные счётчики на этаже и показать интеграторы
  6. Вставьте полученный API ключ в системных параметрах в разделе Уведомления → Отправка сообщений
    Системные параметры
Авторизация
Для авторизации в telegram-боте выполните следующие шаги:
  1. Войдите в систему в рабочем месте оператора или веб-интерфейсе.
  2. В рабочем месте оператора нажмите на имени пользователя и выберите пункт меню Авторизация в Telegram боте. В веб-интерфейсе откройте профиль пользователя на закладке Уведомления.
  3. Отсканируйте полученный QR-код смартфоном и перейдите по полученной ссылке.
  4. Для смены пользователя выполните команду /stop, а затем повторите шаги начиная с п.1.
Получение списка объектов и точке
Команды /mpts и /nodes выводят в ответном сообщении список все точек (объектов), доступных пользователю. После этой команды требуется указать часть названия, адреса объекта, или названия точки учёта. Выдается список точек (объектов), у которых совпала часть этих параметров.
Например, если вы введёте команду /mpts ГВС, будет выдан список всех точек, у которых в названии есть строка ГВС. Кроме того, в выдачу попадут точки, которые находятся в объекте, в адресе или названии которого есть строка ГВС.
Управление работами (доступно с версии 3.41)
Команда /getmyjobs отображает общий список работ с кратким описанием. Команда /job отображает кнопки, с помощью которых можно выбрать работу. После нажатия на кнопку, в чат можно отправить сообщения, которые будут добавлены в виде комментариев к работе. Кроме того, отправленные в чат файлы будут приложены к работе как документы.
Внимание
Фотографии нужно отправлять как документы (файлы). Иначе бот проигнорирует загруженный файл.
Команда /close закрывает текущую выполненную работу (переводит в состояние "Выполнена").
Команды /sublastdata, /unsublastdata отображают кнопки, с помощью которых можно выбрать точку учёта для который осуществить подписку/отписку на уведомление об изменении последних данных.
Также после команды можно передать часть наименования объекта или точки учёта, чтобы отфильтровать выдаваемый список.
С помощью команды /unsublastdata all можно отписаться от всех уведомлений об изменении последних данных.
