Границы недостоверных значений
После опроса сервер проверяет полученные от прибора значения и маркирует их как недостоверные в случае если их значения вышли за определённые на этой вкладке пределы.
Границы недостоверных значений задаются в системных единицах измерения (температура - градусы Цельсия, давление - технические атмосферы (кГc/см2), масса - тонны, объем - м3, теплота - гигакалории, время наработки - часы, электрическая энергия: активная - квт•часы, реактивная квар•часы)
После изменения границ недостоверных значений, эти границы будут актуальны только для вновь считанных значений.
Диапазоны недостоверных значений задаются отдельно для каждого типа системы.
Для изменения верхней и нижней границ выделите щелчком мыши соответствующую ячейку и введите требуемое значение.
Нажатие кнопки ✖ устанавливает значение 'не ограничено'.
Если установлено 'не ограничено', то значение для соответствующей границы может быть любым.
Как для верхней, так и для нижней границ пользователь может задавать свои значения.
