Резервное копирование БД
Резервное копирование в ЛЭРС можно настроить только если используется SQL-сервер. Если вы используете Postgres, резервное копирование настраивается другими средствами.
Если используется коммерческая версия SQL-сервера, то план резервного копирования необходимо настроить средствами самого SQL-сервера.
На данной закладке можно настроить параметры резервного копирования базы данных системы ЛЭРС УЧЁТ:
Автоматически создавать резервную копию базы данных - для создания резервной копии необходимо отметить этот признак и настроить расписание.
Проверить резервную копию после создания - если установлен этот признак, то проверка созданной копии выполняется автоматически.
Для того, чтобы воспользоваться этим механизмом, учётной записи, под которой запущен сервер ЛЭРС УЧЁТ, потребуется разрешение на создание БД (CREATE DATABASE). Оно нужно не смотря на то, что физически база данных не будет создана, а только будет выполнена проверка.
Действия для выдачи разрешения описаны в статье в базе знаний.
