Параметры диагностики систем
На этой закладке настраивается список диагностических параметров, которые будут подставлены по умолчанию при создании точки учёта.
Параметры задаются отдельно для каждого типа системы. При создании точки учёта подставленные значения будут переключаться при смене типа системы точки.
Если система зависит от летнего или зимнего режима работы, то параметры диагностики задаются для летнего и зимнего режимов отдельно.
Задаваемые параметры аналогичны тем, которые настраиваются в точке учёта. Подробное описание находится в разделе "Диагностика".
