Условное форматирование
Для динамического изменения вида таблицы объекта учета при изменении текущих значений параметров используется условное форматирование.
Для настройки надо выделить на мнемосхеме требуемый объект учета, выбрать на вкладке 'Свойства' строку 'Форматирование' и нажать кнопку
Откроется форма для настройки параметров условного форматирования:
Для перехода к построению выражения условного форматирования надо добавить строку условия (кнопка +) и нажать кнопку 'Изменить'.
Откроется форма для построения логического выражение. Описание редактора выражений изложено здесь.
Для сохранения введенного выражения нужно нажать кнопку ОК
Для сохранения введенного или измененного выражения нужно нажать кнопку ОК
После задания условия форматирования надо задать общие параметры оформления:
- Видимость,
- Толщина линии,
- Цвет границы,
- Цвет заливки.
и оформление текста:
- Выравнивание (только для колонок значений),
- Цвет текста,
- Шрифт
Пример вида формы с параметрами условного форматирования после задания оформления:
При работе с мнемосхемой логическое выражение будет вычисляться по значениям последних имеющихся параметров точек учет, поля которых используются в условии, и при его истинности будут применены параметры оформления.
