Форма свойств записи
Форма свойств записи предназначена для просмотра, ввода и редактирования данных. Она вызывается из списков с помощью:
- двойного щелчка левой кнопкой мыши на выделенной записи,
- нажатия клавиши Enter,
- "горячей" клавиши F4,
- кнопки
на панели инструментов.
Форма может быть отображена в режиме просмотра, когда изменение данных невозможно, и в режиме редактирования.
Элементы ввода данных
Форма может содержать различные элементы для ввода данных и редактирования данных.
Элементы ввода данных включают:
- редактируемые поля - для ручного ввода данных
- поля с "выпадающими" списками - для выбора нужного параметра из готового списка
- поля с выпадающим календарем - для выбора дат и периодов из календаря
- переключатели - для перехода к другим спискам с данными и формам с параметрами
Переход между элементами выполняется с помощью клавиши Tab.
Элементы для ввода данных делятся на обязательные и не обязательные для заполнения. Названия полей, обязательных для заполнения, выделены жирным шрифтом.
Сохранение данных на форме выполняется с помощью кнопки Сохранить либо путем нажатия клавиши Enter. При создании новой записи кнопка Сохранить переименовывается в Создать. При успешном сохранении данных форма закрывается. При нажатии кнопки Применить данные сохраняются, но форма не закрывается.
Отмена сохранения внесенных параметров - кнопки Отменить, Закрыть,
, либо клавиша Esc.
Сохранение формы невозможно без заполнения всех обязательных полей. При попытке сохранить форму с пустым обязательным полем, программа выдаст сообщение об ошибке с указанием незаполненного поля. Например:
Сообщение об ошибке появляется также тогда, когда введенные данные некорректны и не принимаются системой. Ошибку необходимо обязательно устранить, в противном случае сделанные изменения не будут сохранены.
Также существуют поля, информацию в которые вносить на определенном этапе не обязательно, но желательно, так как она может потребоваться на последующих этапах работы с программой (например, если не заполнить поле с адресом на форме с параметрами объекта учета, то на отчетах по этому объекту адрес также не будет указан).
При выполнении действий, которые могут повлечь за собой необратимые последствия, появляется предупреждение. Например:
Предупреждение появляется также тогда, когда произведенные пользователем изменения в одной части системы влекут за собой изменения в другой ее части.
Предупреждение предполагает, что пользователь сам определит порядок дальнейших действий.
