Настройка опроса через адаптеры АДС99
Опрос вычислителей через адаптер АДС99 обсуждался на нашем форуме.
У этого адаптера есть особенность, с которой мы раньше не сталкивались. Из-за этого работа с АДС99 должна вестись по особым правилам.
Каждая шина адаптера (М4 или RS485) фактически представляет собой отдельное устройство. Каждая шина может подключаться к разным IP-адресам и портам, хотя физически прибор один. Исходя из этого, в настоящее время мы рекомендуем работать с АДС99 следующим образом.
- При создании описания адаптера в списке оборудования объекта учёта на каждую шину нужно создать отдельное описание контроллера. Так как физически серийный номер у них один, а ЛЭРС УЧЁТ требует уникальный серийный номер для каждого адаптера, то в этом поле следует указать
<Серийный_номер>/<номер_шины>. То есть, если у вашего адаптера серийный номер 12345, то для шины М4 указываете серийный номер 12345/1, а для RS485 номер 12345/2. - По похожим правилам формируются идентификаторы. Если у вас идентификатор адаптера
211, то для шины М4 указываете идентификатор211/1, а для RS485211/2.
