GPRS при помощи модемов Siemens/Cinterion/iRZ TC35i, MC35i, MC39i, MC52i, MC55i,TC65i и т.д
Пользователи часто обращаются к нам вопросом, можно ли подключить счетчик по GPRS при помощи модема TC35i (MC35i, MC39i, MC52i, MC55i,TC65i и т.д., далее просто модем) производства Siemens (Cinterion, iRZ и т.д.). В спецификации на модемы указано, что модемы поддерживают GPRS, но не написано как использовать эту возможность.
Краткий ответ: "Да, можно, если счетчик поддерживает работу с GPRS модемами". Подробный ответ см. ниже.
Данные модемы действительно поддерживают возможность установки соединений по GPRS, но не могут устанавливать соединения самостоятельно. Чтобы модем установил GPRS-соединение, ему нужна внешняя команда от подключенного к нему компьютера или другого устройства. Например, модем можно использовать вместе с Windows, для подключения компьютера к сети Интернет по GPRS.
Если модем подключается к счетчику, то для того, чтобы он установил GPRS-соединение, нужно, чтобы счетчик дал ему соответствующую команду. Счетчик может дать команду, только если производитель заложил в него такую возможность. Большинство моделей счетчиков этого сделать не в состоянии, и соответственно их невозможно подключить по GPRS при помощи модемов TC35i и т.д.
Ниже приведен список моделей счетчиков, которые поддерживают работу с GPRS модемами и могут самостоятельно устанавливать соединения с сервером:
  • ПТ943
  • МК-Н20
  • МК-Н30
  • МК-Н120
  • ТМК-Н130
Если у вас есть дополнение к этому списку - напишите нам и мы обновим список.
Команду на установку GPRS-соединения также может дать встроенное программное обеспечение (так называемая "прошивка"), которое работает внутри модема и запускается при включении питания. Проблема заключается в том, что модемы поставляются без прошивок, и их нет в свободном доступе.
В последнее время ситуация изменилась, и производители стали предлагать модемы с прошивками, но уже под новыми названиями и с гораздо большим функционалом.
