Как настроить УСПД TELEOFIS RTU602 для работы с ЛЭРС УЧЕТ
Настройка TELEOFIS RTU602
Настройка УСПД TELEOFIS RTU602 осуществляется конфигуратором производителя Teleofis RTU Configuration Tool.
Вкладка Системные настройки
На вкладке Системные настройки задаются: период формирования срезов, параметры для работы с SIM-картами и параметры подключения к серверу по Основному каналу. Прибор имеет два канала Основной и Прозрачный. Основной канал позволяет считывать данные с RTU602 или с устройства, подключенного к RS-232/RS-485 по протоколу RTU. Отдельный прозрачный TCP-канал связи с устройствами RS-232/RS-485 работает параллельно с основным каналом передачи архивов данных от линий GPIO.
Внимание: ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает чтение данных по основному каналу c устройств подключенных к RS-232/RS-485 RTU602 по протоколу RTU.
Меню Общие
В параметре Период формирования срезов необходимо указать количество секунд, через которое устройство будет производить запись данных в журналы. ЛЭРС УЧЁТ позволяет сохранять часовые данные для RTU602, по этой причине в параметре необходимо задать значение 3600 секунд, что соответствует одному часу.
Необходимо установить галочку напротив параметра Отключить передачу спорадических данных. При передаче спорадических данных, прибор посылает различную информацию при подключении к серверу, что приводит увеличению сетевого трафика, поскольку не все эти данные требуется сохранять. ЛЭРС УЧЁТ производит чтение только определённых параметров с устройства по запросу.
В параметре Выбор активной SIM карты указать SIM карту, которую будет использовать устройство для подключения к серверу. В случае выбора варианта Авто устройство будет переключаться автоматически на вторую карту, если первая будет недоступна.
В параметре Время ожидания регистрации в сети указать максимальное время для регистрации в сети для обеих SIM карт. При неудачном сеансе связи следующая попытка регистрации в сети произойдет через 1 час, затем через 2, 4, 8, 24 часа, и далее каждые 24 часа.
Меню SIM карт
В параметре PIN код SIM карты указать PIN код, если он задан на SIM карте.
Указать Имя оператора, Имя пользователя GPRS, Пароль GPRS и Точку доступа APN GPRS. Данные параметры предоставляются оператором связи при заключении договора на оказание услуг.
Меню Настройка сервера
В поле Адрес сервера указать имя сервера или IP-адрес сервера, к которому будет подключаться устройство для передачи данных.
В поле Порт сервера указать номер порта сервера, к которому будет подключаться устройство для передачи данных.
Вкладка Настройка входов
На вкладке Настройка входов производится настройка параметров каждого входа, типа датчиков, которые можно подключить ко входам УСПД и их описание.
В параметре Тип входа указывается тип подключаемого ко входу оборудования. Имеется возможность указать следующие значения: счётный, сигнальный, датчик протечки, температура (DMT-12), датчик вскрытия, не используется, счётчик моточасов, высокочастотный счётчик, токовая петля, счётчик газа СГМ и датчик газа CO2.
Параметр Активный уровень активен только при выборе типа входа Счётчик моточасов. Имеется возможность указать значения замкнуто или разомкнуто.
В параметре Значение счётчика указывается накопленное значение количества импульсов счётчика. Данные параметр необходимо считать с прибора учёта. При выборе типа входа Датчик температуры в параметре отображается технологическая информация о подключенном датчике температуры.
Остальные параметры задаются в зависимости от выбранного типа датчика. Более подробную информацию можно получить в Руководстве по эксплуатации устройства.
Вкладка Настройка интерфейсов
На вкладке Настройка интерфейсов настраиваются параметры последовательных интерфейсов и режимов прозрачного канала - отдельного и совмещённого.
Меню Параметры последовательного порта
В меню Параметры последовательного порта необходимо указать скорость последовательного порта, режим проверки чётности последовательного порта и количество стоповых бит последовательного порта подключенного прибора. Данные параметры должны совпадать с параметрами последовательного порта подключенного прибора, иначе опросить подключенный прибор будет невозможно.
Меню Параметры прозрачного канала
В параметре Режим работы прозрачного канала имеется возможность выбрать значения: Отдельный прозрачный канал, Совмещённый прозрачный канала и Выключен.
УСПД поддерживает следующие режимы работы прозрачного канала:
- Отдельный прозрачный канал При включении опции УСПД начинает работать в двухканальном режиме. С одной стороны, сохраняется активным канал передачи данных с портов GPIO по протоколу RTU, и в то же время параллельно активируется отдельный прозрачный канал связи между RS-232/RS-485 и ПО верхнего уровня. Оба канала работают параллельно, с единым выходом на связь по расписанию. При выборе режима становится активным отдельное меню Настройка отдельного прозрачного канала, где необходимо указать адрес сервера, порт сервера, протокол авторизации и ключ авторизации.
- Совмещенный прозрачный канал В этом режиме прозрачный канал передачи данных с последовательных интерфейсов совмещен с каналом передачи данных по протоколу RTU, что позволяет одновременно обрабатывать архив показаний с портов GPIO и данные с последовательных портов. Режим позволяет опрашивать УСПД и устройство, подключенное к последовательному порту, по основному каналу через протокол RTU.
- Прозрачный канал выключен В этом режиме УСПД не обрабатывает команды с последовательных портов. Режим позволяет опрашивать только УСПД по основному каналу через протокол RTU.
Внимание
При настройке Отдельный прозрачный канал ЛЭРС УЧЁТ поддерживает только протокол авторизации Аналитика.
При настройке Совмещённый прозрачный канал ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает чтение данных с устройств, подключенных к последовательному порту, по основному каналу через протоколу RTU.
Параметр Таймаут сборки пакета данных - если по истечении этого времени с последовательного порта не поступит никаких данных, пакет будет немедленно отправлен.
Параметр Максимальный размер пакета - максимальное количество байт данных, после получения которых пакет будет сразу же отправлен в канал TCP.
Параметр Время ожидания данных в канале после подключения - параметр активен только в тех случаях, когда устройство работает от батареи ER18505. После подключения к серверу устройство ожидает начала обмена данными в прозрачном канале в течение заданного времени: если передача данных начнётся в течение этого времени, то далее включится таймер ожидания, заданный в соответствии с параметром Допустимое время тишины в канале; если данные не начнут поступать в течение этого времени, устройство уйдет в спящий режим.
Параметр Допустимое время тишины в канале - параметр активен только в тех случаях, когда устройство работает от батареи ER18505. Если при передаче данных наступает тишина в канале (данные больше не передаются), устройство находится в режиме ожидания в течение заданного времени, а затем разрывает текущее соединение и уходит в спящий режим.
Параметр Устанавливать соединение по событиям на входах - параметр активен только в тех случаях, когда устройство работает от батареи ER18505. Установка соединения с прозрачным каналом по событию на входах GPIO.
Меню Настройка отдельного прозрачного канала
Параметр Протокол авторизации позволяет выбрать следующие варианты: Без авторизации, Аналитика, Пирамида и TELEOFIS. При выборе варианта Без авторизации в ЛЭРС УЧЁТ необходимо создавать Стандартный GPRS-модем, поскольку устройство не будет присылать идентификатор и после подключения будет сразу переходить в прозрачный режим.
Внимание
Для отдельного прозрачного канала ЛЭРС УЧЁТ поддерживает протоколы авторизации Без авторизации и Аналитика. В параметре Порт сервера необходимо указать порт, который будет отличаться от порта, указанного на вкладке Системные настройки, поскольку ЛЭРС УЧЁТ может принимать подключение к порту по одному протоколу.
Параметр Ключ авторизации задаётся только при выборе протокола авторизации Пирамида.
Вкладка Настройки расписания установки соединения
На вкладке Настройки расписания установки соединения необходимо указать часовой пояс, количество минут для точной настройки часового пояса, режим перехода на летнее время, тип расписания (суточное, недельное, месячное) и час передачи (час в приборе, в который он будет производить подключение к серверу).
Для Суточного типа расписания указывается час, в который прибор будет подключаться к серверу, при этом параметр Час передачи не активен.
Для Недельного типа расписания указывается день недели, в который прибор будет подключаться к серверу. Прибор будет устанавливать соединения с сервером в указанный день недели во время указанное в параметре Час передачи.
Для Месячного типа расписания указывается день месяца, в который прибор будет подключаться к серверу. Прибор будет устанавливать соединение с сервером в указанный день во время указанное в параметре Час передачи.
Более подробное описание настроек TELEOFIS RTU602 можно посмотреть в руководстве по эксплуатации устройства.
Настройка опроса TELEOFIS RTU602 в ЛЭРС УЧЁТ для Режима работы прозрачного канала Выключен, Совмещённый прозрачный канала и Отдельный прозрачный канал
ЛЭРС УЧЁТ поддерживает чтение через основной канал данных с TELEOFIS RTU602 по протоколу RTU при любом настроенном режиме работы прозрачного канала.
Создание и настройка порта опроса
Необходимо зайти в Опрос - Службы и порты опроса. Если необходимого порта опроса не существует, тогда создайте его нажав на кнопку Добавить порт опроса. В случае, если порт опроса уже существует, зайдите в свойства для его редактирования.
На вкладке Общие необходимо указать наименование порта опроса, канал связи GPRS и выбрать службу опроса, которая будет обрабатывать подключение.
На вкладке Интернет и GPRS необходимо указать порт входящих подключений GPRS и протокол, который использует устройство. Порт входящих подключений GPRS должен совпадать с номером порта Основного канала УСПД, который был указан в программе Teleofis RTU Configuration Tool на вкладке Системные настройки.
На вкладке Модем необходимо указать модель модема TELEOFIS RTU602.
Создание оборудования
Для создания оборудования TELEOFIS RTU602 необходимо зайти в Справочники - Оборудование и нажать кнопку Создать.
На вкладке Основные необходимо выбрать модель оборудования TELEOFIS RTU602 и внести Серийный номер устройства. Серийный номер устройств совпадает с IMEI. IMEI устройства можно посмотреть в программе Teleofis RTU Configuration Tool в сведеньях о подключенном устройстве.
На вкладке Обмен данными указывается пароль устройства (ключ шифрования) в HEX виде. По умолчанию с завода пароль устройства имеет значение 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 в HEX виде. Изменить пароль устройства (ключа шифрования) можно в Сервисных функциях программы Teleofis RTU Configuration Tool.
На вкладке Коммуникационное оборудование указывается идентификатор устройства. В качестве идентификатора устройства используется IMEI УСПД.
Добавление оборудования в Объект учёта
Перейти в свойства Объекта учёта и на вкладке Оборудование - Средства измерения нажать кнопку добавить. В появившемся списке выбрать созданное оборудование и нажать на кнопку Добавить выбранное.
Оборудование станет видно в Средствах измерения.
После добавления средства измерения TELEOFIS RTU602, устройства также появиться на вкладке Коммуникационное оборудование.
Использование оборудования в Точке учёта
Перейти на вкладку Системы свойств Объекта учёта и добавить систему. В появившемся окне Создание точки учёта указывается наименование точки учёта и выбирается тип системы. Затем перейдите на вкладку Устройство.
На кладке Устройство в параметре Устройство, с которого производится загрузка данных укажите добавленное в объект учёта оборудование. Так же необходимо произвести привязку ячеек и указать значение импульсов или формулу для расчёта значений токовых и резистивных датчиков. Подробное описание в статье Как настроить чтение данных с токовых и резистивных датчиков TELEOFIS RTU102 и TELEOFIS RTU602.
На вкладке Подключения указывается канал связи GPRS, задаётся наименование подключения, а в качестве модема выбирается это же устройство. В меню Вызов выбрать значение Не используется.
Настройка опроса устройства через TELEOFIS RTU602 в ЛЭРС УЧЁТ для Режима работы прозрачного канала Отдельный прозрачный канал протокол авторизации Без авторизации
На вкладке Интернет и GPRS необходимо указать порт входящих подключений GPRS и протокол, который использует устройство. Порт входящих подключений GPRS должен совпадать с номером порта Отдельного прозрачного канала УСПД, который был указан в программе Teleofis RTU Configuration Tool на вкладке Настройка интерфейсов.
На вкладке Модем необходимо указать модель модема Стандартный GPRS-модем.
Для создания оборудования необходимо зайти в Справочники - Оборудование и нажать кнопку Создать. В справочнике Оборудование создаётся два устройства, устройство подключённое к последовательному порту (например ВКТ-7) и Стандартные GPRS-модем.
При создании оборудования ВКТ-7 на вкладке Основные указывается модель устройства ВКТ-7 и серийный номер. На вкладке Обмен данными указывается сетевой адрес устройства.
При создании оборудования Стандартный GPRS-модем на вкладке Основные указывается модель устройства Стандартный GPRS-модем и серийный номер. На вкладке Коммуникационное оборудование указывается порт, на который подключается модем. Номер порта должен совпадать с номером порта, который был указан при создании порта опроса.
Перейти в свойства Объекта учёта и на вкладке Оборудование - Средства измерения нажать кнопку добавить. В появившемся списке выбрать созданное оборудование ВКТ-7 и нажать на кнопку Добавить выбранное.
Оборудование ВКТ-7 станет видно в Средствах измерения.
Перейти на вкладку Оборудование - Коммуникационное оборудование нажать кнопку добавить. В появившемся списке выбрать созданные Стандартный GPRS-модем и нажать на кнопку Добавить выбранное.
Оборудование Стандартный GPRS-модем станет видно в Коммуникационное оборудование.
На кладке Устройство в параметре Устройство, с которого производится загрузка данных укажите добавленное в объект учёта оборудование ВКТ-7. Так же необходимо произвести привязку каналов и ячеек.
На вкладке Подключения указывается канал связи GPRS, задаётся наименование подключения, а в качестве модема выбирается созданный Стандартный GPRS-модем. В меню Вызов выбрать значение Не используется.
Настройка опроса устройства через TELEOFIS RTU602 в ЛЭРС УЧЁТ для Режима работы прозрачного канала Отдельный прозрачный канал протокол авторизации Аналитика
На вкладке Модем необходимо указать модель модема TELEOFIS RTU602 (Аналитика).
Для создания оборудования необходимо зайти в Справочники - Оборудование и нажать кнопку Создать. В справочнике Оборудование создаётся два устройства, устройство подключённое к последовательному порту (например ВКТ-7) и TELEOFIS RTU602 (Аналитика).
При создании оборудования TELEOFIS RTU602 (Аналитика) на вкладке Основные указывается модель устройства TELEOFIS RTU602 (Аналитика) и серийный номер. На вкладке Коммуникационное оборудование указывается идентификатор устройства.
Внимание
При работе по протоколу Аналитика в качестве идентификатора устройства используются последние девять цифр IMEI устройства TELEOFIS RTU602. Идентификатор для устройства изменить нельзя. Если в начале идентификатора стоит одна или более цифр 0, то их не нужно указывать.
Перейти на вкладку Оборудование - Коммуникационное оборудование нажать кнопку добавить. В появившемся списке выбрать созданный TELEOFIS RTU602 (Аналитика) и нажать на кнопку Добавить выбранное.
Оборудование TELEOFIS RTU602 (Аналитика) станет видно в Коммуникационное оборудование.
На вкладке Подключения указывается канал связи GPRS, задаётся наименование подключения, а в качестве модема выбирается созданный TELEOFIS RTU602 (Аналитика). В меню Вызов выбрать значение Не используется.
