Организация кабельного подключения контроллера ECL Comfort 300/301 к внешним устройствам
Для диспетчеризации тепловых пунктов, оснащенных контроллерами ECL Comfort, можно использовать непосредственное подключение к контроллеру через встроенный интерфейс RS2З2, который выведен на переднюю панель. Протокол данного интерфейса реализован в следующих программных продуктах Данфосс:
- Сервисная программа ECL Comfort. Позволяет осуществлять доступ к базовым параметрам контроллера в ручном режиме для чтения и записи. Схема подключения точка-точка. Число поддерживаемых Сом портов - 4. Может служить простым и дешевым средством удаленного доступа с ограниченными возможностями.
- ОРС сервер ECL Comfort. Является программной средой между контроллером и произвольной SCADA системой. Служит для построения полнофункциональных систем диспетчеризации
- SCADA система MasterComfort. Полнофункциональный продукт для построения развитых диспетчерских пунктов любой сложности.
При этом в качестве устройств, к которым подключают ECL Comfort, служат преобразователи интерфейсов RS2З2-RS485, RS232-ТСР\IР, контроллеры диспетчеризации.
Рисунок 1. Схема стандартного кабеля для подключения RS2З2 ECL Comfort к Сом порту
Как правило стандартный кабель при диспетчеризации не используется, по причине недостаточной длины и из-за необходимости обеспечить нестандартное подключение к оборудованию диспетчеризации. Этот кабель несложно изготовить самостоятельно.
Возможны варианты физического подключения кабеля к гнезду ECL Comfort:
- Внешнее, когда кабель подходит к контроллеру снаружи с лицевой стороны. Такое стандартное подключение может оказаться неудобным.
- Скрытое, когда кабель заводится с тыльной стороны и не виден спереди. (см. ниже).
Так как кабель от контроллера ведется телефонным кабелем с жилами малого диаметра, то для подключения к другим устройствам "под винт" следует перейти на стандартный монтажный кабель, для чего можно использовать переходную телефонную розетку.
Рисунок 2. Вариант реализации перехода с телефонного на монтажный кабель для соединения
Verdana , sans-serif;color: black;letter-spacing: 0.2pt;"}
Рисунок 3. Скрытая прокладка соединительного кабеля с выходом на заднюю стенку контроллера ECL Comfort.
Последовательность операций по скрытому подключению
- Снять заднюю и переднюю малую крышки контроллера.
- Снять изоляцию на 3 см с телефонного кабеля. Пропустить этот конец кабеля сначала через технологическое отверстие задней крышки, ближнее к гнезду контроллера, затем изнутри на переднюю сторону через отверстие разъема RSS232.
- Одеть вилку RJ-12 и обжать кабель согласно рис. 1.
- Удалить с помощью бокорезов защелку вилки RJ-12.
- Вытянуть кабель в направлении задней стенки и одновременно вставить вилку в гнездо контроллера. Пальцем утопить вилку в разъеме до упора, подтянуть кабель.
- Установить заднюю крышку, расправив кабель.
- Обжать на другом конце кабеля вилку RJ-12 согласно схеме рисунка 1.
Рисунок 4. Внешний вид спереди на установленный разъем кабеля в гнезде RS2З2 контроллера со снятой передней крышкой. Скрытое подключение.
Рекомендуемая длина кабеля от контроллера до внешнего оборудования может составлять 25 метров и более в условиях низкого уровня помех. Рекомендуемая длина до 12 м.
Комплектация на 1 контроллер ECL Comfort
| № | Наименование | Тип | Количество |
| 1 | Вилка 6х6 (RJ-12) | ТР-6Р6С | 2 |
| 2 | Абонентская розетка телефонная, внешняя, одинарная (RJ-12) | 6Р4С | 1 |
| 3 | Кабель телефонный плоский, 4 провода | До 12 м |
Внешнее оборудование поставляется Данфосс только в составе комплектных шкафов управления для значительных проектов. Это оборудование можно приобрести самостоятельно, например, в компаниях Прософт, ПЛКсистемы, АйПиСиТуЮ.
