Опрос счётчиков через сервер LarTech
В версии ЛЭРС УЧЁТ R24.10 появилась возможность опрашивать счётчики, подключенные по технологии LoRa WAN к серверам компании Лартех.
ЛЭРС УЧЁТ опрашивает счётчики напрямую по их протоколам обмена, используя сервер Lar Tech только как транспорт. Поэтому данные, которые вы видите на портале Лартех Телеком могут не совпадать с данными в ЛЭРС УЧЁТ.
Для того чтобы настроить опрос счётчиков, вам потребуется создать в ЛЭРС УЧЁТ точку учёта и привязанное к ней устройство, которое будет опрашиваться через серверы Лартех. Для того чтобы просмотреть список оборудования, которое можно опросить, зайдите на портал metering.lar.tech в раздел "Мои устройства". В нём отображается список устройств и идентификаторы контроллеров LoRa WAN, через которые эти устройства подключаются к серверу.
После того как устройство и точка учёта созданы, можно приступать к настройкам подключения. Для этого вам нужно будет создать интернет-подключение, выбрав в качестве коммуникационного оборудования контроллер Sophrosyne.
- Войдите в личный кабинет на портале https://metering.lar.tech/
При этом нужно использовать логин и пароль, предоставленный вам для доступа в личный кабинет.
В списке найдите ваше устройство и сохраните его DevUI (выделен красным цветом).
В ЛЭРС УЧЁТ в свойствах объекта создайте новое коммуникационное оборудование со следующими параметрами Модель модема: Sophrosyne Серийный номер: DevUI устройства
Обмен данными -> Пароль: строка, в которой включен логин и пароль для опроса счётчика. Обратите внимание что это не тот логин и пароль, который был использован для доступа к личному кабинету в п.1.
Логин и пароль нужно разделить двоеточимем. Пример: mylogin:mypassword
Коммуникац. оборуд. -> Идентификатор: продублируйте серийный номер с закладки "Основные".
В ЛЭРС УЧЁТ создайте точку учёта и оконечное устройство. В нашем примере это Меркурий 234.
На закладке "Подключение" создайте новое Интернет-подключение с контроллером, созданным на шаге 3. Адрес хоста и порт можно задавать любыми. Можно указать lartech и порт 80, эти параметры в дальнейшем опросе не используются.
Сохраните подключение и попробуйте опросить устройство как обычно
