Базовая станция (радиомодем 2575)
Интеграция с Базовой станцией (радиомодем 2575) позволяет считывать данные с радиомодема 2575 разработки NERO GROUP.
Настройка
Создайте постоянный токен для доступа к радиомодему
Для этого перейдите в личный кабинет и создайте там токен доступа.
Создайте интеграцию в ЛЭРС
Выберите пункт меню "Справочники → Интеграции" и нажмите кнопку "Создать". Выберите тип интеграции Базовая станция (радиомодем 2575) Nero Smart energy. Если необходимо, измените адрес сервиса для получения данных. В поле "Токен доступа" вставьте в него токен, который вы получили на предыдущем шаге. Нажмите ОК, чтобы сохранить интеграцию.
После сохранения интеграции перезагрузите сервер.
После запуска будет создана пользовательская модель оборудования Базовая станция (радиомодем 2575). Эта модель поддерживают опрос и могут быть выбраны в качестве устройства для съёма данных.
Настройка устройства и подключения
Создайте объект и точку учёта с нужным вам типом системы. На закладке "Устройство" в параметрах точки учёта создайте новое устройство с моделью Базовая станция (радиомодем 2575). Под каждое устройство подключенное к базовой станции, которое вы хотите опросить, необходимо создавать отдельное устройство с данной моделью и использовать его MAC-адрес в качестве серийного номера.
Привяжите измеряемый параметр к необходимому коду и укажите считываемые единицы измерения. В качестве кода укажите номер канала устройства с которого необходимо получить данные.
Перейдите на вкладку подключение и создайте подключение. Выберите канал связи "Интеграция" и "Тип" ранее созданную интеграцию.
После этого можете производить опрос этой точки учёта.
