Фильтрация по потребителю в отчете о поверке средств измерения
ШАГ 1. Откройте в редакторе отчетов копию системной отчетной формы 'Сроки поверки средств измерения'.
ШАГ 2. Щелчком правой кнопкой мыши на узле Параметры в списке полей откройте контекстное меню и выберите пункт Добавить параметр.
ШАГ 3. В открывшейся форме задайте название параметра (Customer), описание (Наименование потребителя) и тип (String).
ШАГ 4. С помощью кнопки
в верхнем левом углу окна конструктора отчетной формы откройте форму для редактирования параметров фильтра и выберите Источник данных (Данные) и Элемент данных (Устройство для опроса).
ШАГ 5. С помощью кнопки
откройте форму для редактирования выражения фильтра и, нажав кнопку +, выберите пункт Add Custom Expression.
ШАГ 6. В открывшемся окне редактора выражений задайте условие фильтрации
[Customer - Потребитель] == ?Customer
[Customer - Потребитель] выбирается двойным щелчком мыши из списка полей, а ?Customer - из списка параметров.
Для сохранения фильтра нажмите кнопку ОК.
Сохраните отчетную форму и закройте редактор.
ШАГ 7. Откройте список отчетов и создайте отчет с именем Поверка, типом отчета Поверка средств измерения и отчетной формой созданной на шагах 1- 6.
Сохраните отчет, нажав кнопку ОК.
ШАГ 8. Откройте созданный отчет на редактирование, перейдите на вкладку Параметры отчёта, нажмите кнопку Создать новый параметр и создайте параметр Customer
Сохраните параметр, нажав кнопку ОК.
ШАГ 9. В главном меню выберите пункт Отчёты→Поверка средств измерения, в открывшемся окне выберите созданный отчет Поверка, перейдите на вкладку Параметры и в колонке Значение задайте наименование потребителя, по которому будут фильтроваться данные о поверке. На вкладке Общие задайте период и сформируйте отчет.
Сформированный отчет должен содержать только средства измерения заданного потребителя.
