Скрытие строк без данных
Рассмотрим как скрыть строки без данных, используя правила форматирования отчета.
ШАГ 1. Откройте список отчетных форм (пункт меню Справочники → Отчетные формы) и выберите отчетную форму. Откройте редактор отчетов.
ШАГ 2. В открывшемся окне редактора выделите таблицу в секции Detail, в которой отображаются данные для каждой метки времени отчетного периода. На закладке Обозреватель отчета в окне свойств выберите строку Правила форматирования.
ШАГ 3. Щелкните на копке в строке Правила форматирования и в открывшемся окне нажмите кнопку Редактировать...
ШАГ 4. В открывшемся окне для создания нового правила нажмите кнопку '+'.
ШАГ 5. Создастся правило с именем по умолчанию и откроется окно для задания условия и правила форматирования. В этом окне надо выбрать Источник данных и Элемент данных, задать условие и действие. В качестве источника данных выбирается Данные, а в качестве элемента данных выбирается таблица, данные которой будут использоваться при задании условия форматирования.
ШАГ 6. Для задания условия форматирования щелкните на строке Условие. Отроется окно, аналогичное окну редактора формул. В качестве условия надо построить логическое выражение, при истинности которого будет выполняться действие форматирования. В данном примере условием является проверка наличия данных с массовым расходом в подающей магистрали.
ШАГ 7. Затем необходимо задать действие, которое будет выполняться при выполнении условия заданного на предыдущем шаге. Действие выбирается из выпадающего списка. В данном примере, чтобы скрыть строки без данных, надо задать способ форматирования Видимый = Нет. В этом случае будет скрываться строка, в которой нет данных по массовому расход в подающей магистрале. По завершении задания условия и форматирования надо нажать кнопку Закрыть.
ШАГ 8. В открывшемся окне перенесите созданное правил из списка доступных в список применяемых. Для завершения нажмите кнопку ОК и сохраните отчетную форму.
