Создание географической мнемосхемы
Для создания новой мнемосхемы нажмите кнопку
на панели инструментов окна со списком мнемосхем и выберите в контекстном меню пункт Мнемосхема v2.0
Откроется форма с картой, на которой с помощью масштабирования выберите требуемый фрагмент карты:
На вкладке свойств задайте наименование мнемосхемы и признак доступности.
Настройте свойства графических элементов по умолчанию (кнопка
на панели инструментов).
Разместите графические элементы на карте и свяжите их с точками учета.
Для отображения на мнемосхеме значения параметра необходимо поместить на нее элемент Текст.
Затем необходимо связать элемент Текст с точкой учета и выбрать отображаемый параметр. Для этого надо перейти на вкладку Свойства.
Если на форме нет вкладки свойств, то для ее отображения используется кнопка Вид на панели инструментов.
В строке Отображаемый параметр открыть выпадающий список и выбрать параметр, значения которого необходимо отображать на схеме. В выпадающем списке используются следующие обозначения: Т - температура, V - объем, М - масса, Q - теплота, Р - давление, 1 - подающая магистраль, 2 - отводящая магистраль, Δ - разница значений параметра между подающей и отводящей, хв - холодная вода, нв - наружный воздух.
В свойстве текст задать отображаемый текст и формат вывода. Отображаемый текст может быть произвольным. Формат вывода должен быть заключен в фигурные скобки. Цифра после символа n означает количество знаков в дробной части числа. До и после фигурных скобок формата вывода можно задавать произвольный текст.
В результате на мнемосхеме будет отображаться значение температуры по подаче для выбранной точки учета:
Для графических элементов можно настроить привязку к объектам учета поддерживающим сигнализацию.
Для этого на вкладке свойств надо выбрать пункт Сигнализация, нажать кнопку
и в открывшейся форме выбрать объект.
При работе с мнемосхемой значения меняются в реальном времени, сразу после сохранения новых данных.
С помощью кнопки
на панели инструментов можно сохранять текущие изменения мнемосхемы.
