Графические элементы
На мнемосхемах поддерживается отображение следующих графических элементов:
| Вид | Графический элемент |
Многоугольник |
Ломанная линия |
Эллипс |
Прямоугольник |
Прямая линия |
| Текст | |
Текст фиксированного размера |
Изображение с границами в виде прямоугольника |
Изображение с границами в виде многоугольника |
Точка учета |
| Объект учета |
Все графические элементы можно привязать к объектам учета поддерживающим сигнализацию.
Элемент Текст можно привязать к отображаемому параметру для точки учета.
Для элемента Текст ширина и высота элемента не меняются при изменении масштаба изображения.
Для элемента Текст фиксированного размера ширина и высота элемента меняются при изменении масштаба изображения.
В элементе Текст фиксированного размера размер шрифта для географических мнемосхем необходимо согласовывать с масштабом изображения. Чем крупнее масштаб, тем нужен меньший размер шрифта для текста (свойство Внешний вид -> Оформление -> Шрифт).
Используя кнопку
на панели инструментов, можно настроить свойства элементов по умолчанию:
Настроенные по умолчанию параметры будут применяться в последующих изменениях всех экземпляров диаграмм.
Настройки по умолчанию используются для элементов, у которых не заданы свои настройки.
С графическими элементами поддерживаются операции выравнивания положения и размера. Кнопки доступны на панели инструментов окна редактирования мнемосхемы в группе Выравнивание. Если подвести и задержать курсор у кнопки на панели инструментов, то отобразится описание этой кнопки.
