Удаление колонки из отчетной формы
Рассмотрим как удалить колонки с давлением (P1 и P2) из отчетной формы, созданной на базе формы "Теплоснабжение (системная)".
ШАГ 1. Двойным щелчком мыши выберите на списке отчетных форм форму "Теплоснабжение (системная)" и откройте её копию.
ШАГ 2. При нажатой клавише Ctrl щелкните левой кнопкой мыши поочередно на всех ячейках, относящихся к давлению. Будут выделены 7 ячеек. Затем щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Удалить.
ШАГ 3. После удаления колонок с давлением увеличится ширина соседних левых ячеек колонки Мп. Чтобы отчётная форма выглядела лучше, стоит уменьшить ширину этих ячеек. Для этого выделите их при нажатой клавише Ctrl, а затем переместите правую границу выделения влево до требуемой ширины.
Обратите внимание, что после этого снова изменится ширина ячеек соседней колонки Q1. В шагах 4 - 5 мы снова уменьшим ширину всех этих колонок.
ШАГ 4. Чтобы выровнить ширину колонки Q1, выделите ячейки колонки Q2 щелчками левой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl, а затем переместите левую границу выделения влево до требуемой ширины.
ШАГ 5. Для уменьшения ширины колонки Q2 выделите ячейки колонки Qп щелчками левой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl, а затем переместите левую границу выделения влево до требуемой ширины.
Для уменьшения ширины колонки Qп выделите ячейки колонки Время щелчками левой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl, а затем переместите левую границу выделения влево до требуемой ширины.
Для изменения ширины колонки Время выделите ячейки колонки Время щелчками левой кнопки мыши при нажатой клавише Ctrl, а затем переместите правую границу выделения влево до требуемой ширины.
ШАГ 6. Кнопка Просмотр на панели представления позволяет увидеть как будет выглядеть готовый отчет. Если нужно что-либо изменить, кнопка Дизайнер на панели представления позволяет вернуться к режиму редактирования.
Чтобы проверить вид отчета с данными, нажмите кнопку Сформировать, выберите точку учета, задайте период, тип данных и нажмите кнопку ОК.
Для сохранения созданной отчетной формы используется кнопка
Для выхода из редактора отчетов нажмите кнопку
Пример сформированного отчета:
