Быстрый старт
В этой статье мы рассмотрим опрос устройства "с нуля", используя Рабочее место оператора.
Мы используем оборудование "Имитатор теплосчётчика", которое выдаёт случайные данные. Это позволит освоить работу с ЛЭРС УЧЁТ, не настраивая реальное оборудование.
Шаги для настройки реального устройства будут точно такими же.
Установка
Установите программу по инструкции из раздела Установка.
Для установки отметьте компоненты:
- Сервер
- Служба опроса
- Рабочее место оператора
Пропустите этап настройки COM-портов, так как на этом этапе мы не будем их использовать, и нажмите "Продолжить".
После установки запустите Рабочее место оператора и войдите в систему, используя имя входа admin и пароль admin.
Активация
Активируйте программу в персональном режиме, чтобы получить доступ к одному объекту учёта.
Если запрос активации не отображается, выберите пункт меню Администрирование → Активация.
Порт опроса
В верхней панели выберите пункт Навигация → Службы и порты опроса. Убедитесь, что в пункте Локальная служба опроса есть порт опроса IP. Если порт есть, переходите к пункту "Объект учёта".
Иначе, зарегистрируйте порт. Для этого:
Нажмите кнопку Добавить порт опроса.
Введите наименование IP и выберите канал связи Интернет. Нажмите ОК, чтобы сохранить порт.
Убедитесь, что порт и служба опроса находятся в активном состоянии.
Объект учёта
Создайте объект учёта, который будет содержать точку учёта и оборудования. Для этого на главной панели нажмите *Создать объект учёта".
В открывшемся окне введите наименование Мой объект, остальные параметры оставьте по умолчанию.
Нажмите кнопку ОК.
Точка учёта и устройство
Теперь нужно создать точку учёта и устройство для съёма данных.
Снова откройте объект для редактирования. Для этого выберите его в списке, и нажмите всплывающую кнопку Свойства.
Перейдите на закладку Системы и нажмите кнопку Создать.
Выберите тип системы Теплоснабжение.
Перейдите на закладку Устройство.
Нажмите кнопку "Создать новое устройство".
Выберите модель Имитатор теплосчётчика и введите серийный номер 1.
Введите сетевой адрес 1.
Нажмите кнопку "Сохранить". Откроется окно для настройки привязки каналов. Привяжите канал 1 и 2 подающей и обратной магистралям.
Перейдите на закладку "Подключения" и нажмите "Добавить".
Выберите Канал связи Интернет. Введите Адрес хоста my.lers.ru, порт 80, Протокол TCP.
Нажмите кнопку ОК в свойствах точки учёта и кнопку ОК в объекте учёта.
Опрос
Теперь точку учёта можно опросить в ручном режиме. Для этого на списке объектов выберите "Мой объект" и нажмите слева от него кнопку +. В открывшемся списке точек выберите точку Теплоснабжение и в панели слева нажмите Ручной опрос.
Выберите для опроса период За последние 7 дней, загружаемые архивы Суточный и Часовой.
Нажмите кнопку Старт для запуска опроса.
После окончания опроса можно перейти к просмотру данных.
Просмотр данных
Не закрывая окно ручного опроса, нажмите кнопку Таблица потребления в верхней панели.
Вы можете просмотреть случайным образом сформированное потребление и интеграторы.
Из таблицы с данными можно сразу же сформировать отчёт "Ведомость параметров".
Формирование отчёта
В панели сверху выберите пункт Отчёты → Ведомость параметров.
Выберите отчёт Ведомость параметров для точек учёта (системная), убедитесь, что период выбран за последние семь дней. Выберите суточные данные и нажмите кнопку ОК.
Будет сформирован отчёт, который при необходимости можно экспортировать в файл.
См. также
Видео-версия статьи с опросом реального прибора через GSM-модем:
