Как использовать секции объекта учета
Для использования в отчете типа Ведомость параметров данных по секциям объекта учета, надо в свойствах отчета выбрать Параметры отчета и создать параметр с именем SectionOrderNumber, типом Целое и значением в интервале от 1 до 10. Задаваемое значение передается в отчетную форму и хранится в поле SectionOrderNumber в узле Параметры.
При формировании отчета из центра печати значение этого параметра можно изменять.
Если задать значение 0, то данные по секциям не загружаются.
