Создание вычисляемого поля с данными из разных таблиц одного узла
В этой статье рассматривается как создать вычисляемое поле для отображения суммарного потребления тепла на объекте учета, в который входят две точки учета системы теплоснабжения и одна точка учета ГВС.
ШАГ 1. Создайте отчетную форму для объекта учета с системами теплоснабжения и ГВС. Для системы теплоснабжения задайте две точки учета, для системы ГВС - одну. В параметрах отметьте только теплоту.
ШАГ 2 Для теплоснабжения удалите колонки Q1 и Q2.
Добавьте колонку для отображения суммарного потребления тепла в системах теплоснабжения и ГВС. Измените заголовки колонок.
Задайте ячейкам секции Detail следующие имена:
- tcHeat1 - ячейка для теплопотребления первой точки учета системы теплоснабжения,
- tcHeat2 - ячейка для теплопотребления второй точки учета системы теплоснабжения,
- tcHotWater - ячейка для теплопотребления первой точки учета системы ГВС,
- tcHeatAndHotWater - ячейка для суммарного потребления по теплоснабжению и ГВС.
Для этого поменяйте значения свойства (Имя) в окне свойств.
ШАГ 3. На панели Список полей выберите Архивы потреблений и интеграторов, вызовите контекстное меню и 4 раза выберите пункт Добавить вычисляемое поле. Будут автоматически добавлены поля с наименованиям calculatedField1, calculatedField2, calculatedField3, calculatedField4.
ШАГ 4. Для calculatedField1 поменяйте Имя поля на Q_1, тип поля на Двойной точности.
В пункт Выражение скопируйте: IsNull([Потребление].[Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление)].[Q], 0)
Для calculatedField2 поменяйте Имя поля на Q_2, тип поля на Двойной точности.
В пункт Выражение скопируйте: IsNull([Потребление].[Теплоснабжение Точка учета2 (Потребление)].[Q], 0)
Для calculatedField3 поменяйте Имя поля на Q_hotwater, тип поля на Двойной точности.
В пункт Выражение скопируйте: IsNull([Потребление].[ГВС Точка учета1 (Потребление)].[Q], 0)
Вычисляемые поля Q_1, Q_1 и Q_hotwater нужны для возможности использования объектов учета, у которых в системе теплоснабжения меньше двух точек учета и/или нет точек для системы ГВС.
Для calculatedField4 поменяйте Имя поля на calcHeatAndHotWater, тип поля на Двойной точности.
В пункт Выражение скопируйте: IsNull([Q_1], 0) + IsNull([Q_2], 0) + IsNull([Q_hotwater], 0)
Если вместо вычисляемых полей в функции IsNull() сразу использовать ссылки на поля источника данных, то при наличии ссылки на поле несуществующей точки учета, будет возвращаться значение null, независимо от наличия данных в имеющихся точках учета.
ШАГ 5. Свяжите колонку с суммарным потреблением тепла c созданным вычисляемым полем calcHeatAndHotWater. Для этого щелкните на нем левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопки, перетащите поле на соответствующие ячейки в секции Detail и ReportFooter.
В ячейках строки Итого задайте расчет сумм.
Для сохранения созданной отчетной формы нажмите кнопку
Для выхода из редактора отчетов нажмите кнопку
ШАГ 6. Кнопка Просмотр на панели представления позволяет увидеть как будет выглядеть готовый отчет. Если нужно что-либо изменить, кнопка Дизайнер на панели представления позволяет вернуться к режиму редактирования.
Чтобы проверить вид отчета с данными, нажмите кнопку Сформировать, выберите объект учета, задайте период, тип данных и нажмите кнопку ОК.
Пример сформированного отчета:
